[O2] [OctaviaII 1,9 TDI] Jaka prędkość max bez chipowania si
  • IRASEK
    • 6
    spoko tylko że ja we wtorki dłużej pracuję
  • py1szczak2
    • 75
    Witam od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem tego autka z roku pańskiego 2005 mam pytanie ile najszybciej udało Wam się je rozpędzić ?
    Moje bez problemowo dobiło na 5 biegu do 160km/h a potem już nic - choć pod pedałem było jeszcze sporo miejsca czy to jest normalne ?
    Pozdrawiam Piotr
    • jama89
      • 1214
      napewno nienormalne cos masz nie tak jak trzeba
      Octavia 1.9 TDI ASZ
      • ZASADZKA2
        • 99
        Moze juz siadła przepływka
        • rekin
          • 398
          ja swoją też z 2005 r dobijam do 240 km/h
          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
          • gebek
            • 1214
            Licznikowe 200km/h przed i 210km/h po modyfikacji sterownika.
            Nie synku...to diesel PD.
            Honda...the power of dreams.
            • Ziomal
              • 5841
              py1szczak2, stawiam że Twoje auto jest porządnie zamulone chyba że łapiesz jakies tryby awaryjne.
              Jest O1 1.6 BFQ
              • #8
                Zamieszczone przez py1szczak2
                I tego nie rozumiem :shock: Pod pedałem gazu było jeszcze sporo miejsca, to dlaczego nie przycisnąłeś dla sprawdzenia, czy te magiczne 160 przekroczysz?
                • py1szczak2
                  • 75
                  Zamieszczone przez szkodzisław
                  I tego nie rozumiem Pod pedałem gazu było jeszcze sporo miejsca, to dlaczego nie przycisnąłeś dla sprawdzenia, czy te magiczne 160 przekroczysz?
                  o to chodzi że próbowałem dojechała do 160 może 165 km/h i obroty i dalej nic tak jak by miała jakąś blokadę.
                  Pozdrawiam Piotr
                  • loru
                    • 4286
                    około 190.
                    • #11
                      szkodzisław napisał/a:
                      No to dlaczego piszesz?: "
                      • gruto
                        • 1267
                        "leciałem " 200 , czułem ze jeszce ciut podciągnie - ale spanikowałem - żona buczała głośniej od silnika
                        • py1szczak2
                          • 75
                          Przepraszam - przy 160 km/h było sporo miejsca po wciśnięciu pedału-pedała do podłogi żadnej różnicy próżnia.
                          Pozdrawiam Piotr
                          • PiotrekDK
                            • 798
                            Zamieszczone przez rekin
                            no to ci niezle licznik przeklamuje
                            pozatym to kolega sie pytal o 1.9tdi
                            ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                            mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                            • Lashlo
                              • 1455
                              Cos na bank masz nie tak.
                              Ja swoja wg GPS 196 km/h a na zegarze bylo ponad 200 w 2 osoby i bagaznik na full (wyjazd wakacyjny).
                              • ufo
                                • 1475
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                gdzieś tu kiedyś o jakiś blokadach pisali, może kolega py1szczak2, ma coś takiego zamontowane...
                                • py1szczak2
                                  • 75
                                  Auto było kupowane z floty zakładowej jest opcja żeby zakład zlecił serwisowi założenie kierowcom ograniczenia - blokady?
                                  Pozdrawiam Piotr
                                  • Kh2GzYH@neostra
                                    • 93
                                    Ja leciałem 200 więcej nie było gdzie.
                                    Jordi
                                    • ufo
                                      • 1475
                                      no to czas na poszukanie i sprawdzenie czy owa blokada istnieje.
                                      • wocek
                                        • 342
                                        Qrde nie wiedziałem, że 1,9 aż tyle potrafi :roll:
                                        To po co ja bralem reeske :niewiem
                                        wocek
                                        • niuniek54
                                          • 110
                                          Pomykałem OII z 5 dorosłymi osobami na pokładzie 180km/h, dalej nie próbowałem bo kończył się dobry odcinek prostej drogi, liczę że z 10-20 km/h by jeszcze poszła miałem zapas pod nogą
                                          • gebek
                                            • 1214
                                            Zamieszczone przez wocek
                                            Bo nie chodzi o v-max,tylko sposob w jaki sie go uzyskuje :diabelski_usmiech
                                            • Alkazar
                                              • 28
                                              U mnie obok włącznika świateł jest niewielka nalepka serwisowa z VW, że jest blokada elektroniczna do prędkości max 190 km/h. Silnik TDI 77 kW.
                                              • AdamB
                                                • 8041
                                                Re: [OctaviaII 1,9 TDI] Jaka prędkość max bez chipowania si
                                                Coś masz nie teges z tym autkiem. Katalogową prędkość ma chyba 192km/h więc licznikowe 200km/h powinna iść. Ja swoją w 4 osoby jechałem prawie pod 190km/h ale można było się jeszcze rozpędzić.
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Wczoraj obwodnica Białbrzegów ok 180 i jeszcze by szła.....tylko sie ciasno zrobiło.
